茶几都有其不同尺寸,茶几尺寸是多少?今日就由PChouse为你一一解答。 1、休闲茶几尺寸:这种休闲茶几的尺寸相对会比较大,一般是1080*1080*480的。不过这款茶几虽大,但是也很精致,简约,很好的融合了自然元素。这样的茶几放置在客厅,可以营造出温馨、舒适的生活空间,让生活与品茶融合。 2、小茶几尺寸:对于客厅空间不大的就可以选择小茶几来装饰,这样整个空间就会更舒适,不会有局促感。一般其尺寸为600*600*500mm,茶几虽小,但造型独特,颜色与整体空间搭配恰到好处。 3、方茶几尺寸:这种茶几的尺寸一般为1350*500*750,这样的茶几可以很好的摆放所需物品,而且离地间隙还能容得下双腿,比较舒适,其茶几台下还能很好的储物。这样储物还不占空间,很好的利用的茶几的多功能性。 4、圆茶几尺寸:这种茶几的尺寸不能太大,一般800*800的尺寸就差不多。因为茶几不仅仅是沙发前面的一个摆设,它还与生活紧密相连,所以只有恰到好处的茶几尺寸才能更好的使用。 5、长茶几尺寸:一般市面上的长茶几尺寸有2130*1030mm、2000*1000mm、1800*950mm、1800*900mm、1600*900mm、1600*850mm、1400*850mm、1350*850mm、1300*800mm、1200*750mm、1200*700mm、1100*650mm、1000*600mm。这可以根据客厅大小来选择。 |
