插座地线带电该如何解决
2022-3-19 20:18:08  来源:pchouse  作者:PChouse
【1】插座地线带电该如何解决
  如果插座地线带电了怎么办,插座地线带电该如何解决?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、当地线未与配电室的地线连接时,若有电器漏电,地线就会带电。解决办法:检查地线是否与配电室所引出的地线相连,是否连接紧固,若都没问题是因为线路有断路引起的,需要检查断路点或重新更换地线。
  2、地线接地电阻过大,所以某个电器外壳带电整个地线都带电了。解决办法:用50镀锌角钢一端削尖打入地下3米深,用地阻仪测接地电阻,小于10欧或4欧才安全。
责任编辑:zhushiming
