家里的瓷砖随着使用的时间久了,容易出现脱落或者松动的情况,那该怎么办?如何处理好?PChouse带大家一起来了解下吧。 瓷砖松动的程度不同,处理方法也不同: 1、地砖半松动 如果是属于地砖出现一些松动,而不是全部松动。这种问题最难处理,首先应该找是什么会对瓷砖造成损害,如果造成了损坏时那么要对它进行及时的更换。应该要将坏掉的瓷砖从中间砸开,再小心的撬开,只有这样做才不会对周围的瓷砖造成损害,而且也是可以根据专业人士的建议来处理即可。 同时也是可以采用灌浆来处理,可以掺和108胶的水泥浆通过砖的缝隙渗透进去,但是这个办法只能缓解,它起不到彻底的解决问题的作用。做这些措施的话,请尽量不要再地砖上面走动,这样才不会对瓷砖造成二次伤害,一定要等干了之后再去使用。 2、完全松动 如果属于出现这种情况就比较简单了,那么就可以直接将整块砖取下来,然后把地面的灰尘杂质等清理干净。最后找来一块新的地砖贴上去,但是在贴的时候一定要将胶摸均匀,这样做才可以避免铺下去的时候再形成鼓起等情况。 |
