新购买的塑料杯子,一打开的话里面会残留一些异味,需要清洗干净。那新塑料杯子用之前如何处理?PChouse带大家一起了解下吧。 1、新买的塑料杯子打开包装后,把盖子拧开,再把杯体,杯盖都盛满水。在水里浸泡24小时后,就可以把水倒出来,再清洗一下就可以使用了。 2、可以用淡盐水浸泡,这样泡也是24小时,会有杀菌消炎的作用。放一点醋浸泡也可以的。就是清洗时注意多清洗几遍,去掉醋味才好。 3、可以用茶水泡。如果你用自来水冲洗,仅仅只是把灰尘冲洗掉了,味道还是有的。这个时候用茶水浸泡一下,再倒掉,处理过后用,可以去除里面的异味。 |
