空气开关大小怎么选择
2022-4-02 11:09:51  来源:pchouse  作者:PChouse
空气开关大小怎么选择
  选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。空气开关并不是说选择安数越大就越安全,空气开关的主要作用是保护电源,一旦检测到电路中电流增高就会自断电路。如果使用的安数不匹配的话,就无法起到保护作用的功效。具体内容如下:
  选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时,负荷功率为6000W,计算电流为27.3A左右,则23A×1.2倍=32.76A,选择标准系列32A空开即可。
  在购买之前可以简单的算一下家中大概需要多少安数的空气开关,因为每个家庭所拥有的电器都会不同,同样的电器而不同品牌耗电量也会有所不同,所以配置的安数也会有不同。如果不会算的话,建议可以找师傅上门测量,这样的话在购买的时候比较有保障!
责任编辑:liaoyun
