在日常生活中,我们经常用到消毒柜来存放餐具。平时清洗餐具之后如果不注意擦干和妥善存放会滋生细菌,会对我们的身体健康有危害。那消毒柜有哪些作用?消毒柜的使用要注意什么?现在和PChouse一起来看看。
一、消毒柜有哪些作用 1、消毒柜能对餐具消毒杀菌,起到预防疾病的作用。 2、如果你在消毒柜里放杯水,经过消毒后,可以直接拿来喝。如果拿来洗脸能对肌肤起到消毒的作用,拿来洗脚不仅能杀死脚上的病菌而且还能预防脚气。 3、把水果放里消毒柜里面长时间都不会变色,而且还能保鲜、洁净的作用。除此之外,还能去除水果上的农药。 4、冬天时,把饭菜放进消毒柜可以起到保温的作用。把冰箱里冻结的肉类放在消毒柜里,能起到解冻的作用,而且还不会破坏肉里面的营养物质。 二、消毒柜的使用要注意什么 1、餐具放置时尽量采用竖放,根据餐具规定大小放置在不同的碗架中。放置碗、碟时不能重叠叠放。碗、碟之间因留有30mm以上的空间保证杀菌效果;竖放放不下时可采用平放,但不能堆叠,否则会影响消毒效果。 2、消毒柜要“干用”。采用加热消毒的消毒柜是通过红外发热管通电加热,柜内温度上升至120至170摄氏度,才能达到消毒之目的。而里面的红外线加热器管的电极却是很容易因为潮湿而氧化。如果刷完的碗还滴着水就放进消毒柜,其内部的各个电器元件及金属表面就容易受潮氧化,在红外发热管管座处出现接触电阻,易烧坏管座或其他部件,缩短消毒柜的使用寿命。 3、使用一段时间后要定期清洁柜内及外表面,使消毒柜保持干净卫生。清洁消毒柜时,先拔下电源插头,用干净的湿布擦拭消毒柜内外表面,禁止用水冲淋消毒柜。若太脏,可先用湿布蘸中性洗涤剂擦洗,再用干净的湿布擦净洗涤剂,最后用干布擦干水分。清洁时,注意不要撞击加热管或臭氧发生器。 4、消毒过程中除非必需,否则不要打开柜门,既影响消毒效果,又增加耗电量。如果是高温消毒方式的消毒柜,消毒结束后,柜内温度仍较高,一般要10~20分钟后,方可开柜取物。 每次消毒完毕,都要及时关闭电源,或拔下电源插头。 消毒柜的主要作用就是消毒、杀菌、保鲜等,使用消毒柜存放餐具能有效防止餐具产生细菌,从而预防疾病。在使用消毒柜时,要注意餐具的摆放,而且餐具要完全擦干才能放进去。另外,消毒柜要注意定时清洁,使用过程中不要打开柜门。 |
