地板砖起拱属于不正常现象,客厅地板砖拱起要如何修理?今日就由PChouse为你一一解答。 1、检查下地砖起拱的情况,看看是个别地砖起拱还是大面积地砖起拱。然后拿个锤子敲击地板砖,若是声音比较空洞,说明瓷砖就是已经空鼓跟水泥层分离了。这个时候硬把地砖压下去,很有可能破裂。如果小面积的地砖可以撬起来,重新铺,但是空鼓的瓷砖要是数量比较多,那只能整体重铺了。 2、把拱起的瓷砖用切割机锯开(在切割的时候会产生很大的粉尘,因此记得要往切割机里加水),然后小心的地把瓷砖掀起,否则容易造成瓷砖破裂。 3、把粘在瓷砖边上的水泥砂浆全部刮掉,接着处理砖下的水泥层,大概刨掉1-2厘米,清理干净。 4、均匀抹上一层混合水泥砂浆。水泥黄沙比例为在1:3,如果用白水泥,最后用108胶,就会让水泥与地砖之间紧密黏合。 5、重新铺好地砖,等水泥干透用填缝机加固,可以很好的防止地砖再次上翘、开裂。 |
