每年一到回南天时期,整个房间都会是湿漉漉的感觉,不管是对房间还是对人都会不舒服。这个时候可以使用除湿机改变空气的湿度。那么你知道除湿机选购要注意什么?除湿机使用需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、除湿机选购要注意什么 1、注意根据生活环境选购。室内空气面积不同就选择不同的除湿机产品,如此才能保证室内湿气得到最大程度的吸附。若是住在湿润地区经常会觉得地板潮湿的话,建议选择除湿力较强的类型,日除湿量和名义除湿量都较高的产品更为靠谱。 2、注意选择具有湿度控制能力的机型。有些除湿机是不具有湿度控制,如此产品会一直进行除湿,造成室内除湿过低的情况。一些产品在水箱满时会自动停止除湿,而很多产品却没有设定水箱满时停止除湿,这类存在一定的安全隐患,所以选择带有手动湿度设定的产品更加可靠。 3、注意除湿机外观包装的选择。在购买家用除湿器前要了解家用除湿器的外壳是有铁皮和塑钢两种类型。铁皮外壳的家用除湿器价格相对较低,但是它的噪音是比较大的,外观也不大美观,适用的环境范围是比较小的。而塑钢的家用除湿器的噪音小,装置的外观比较美观,适用的环境范围大,它的样式也是多种多样的。 4、选购除湿机的大小要注意与空间匹配。选择家用除湿器的时候要根据房间的各方面来选择除湿器的大小。房间的大小,以及空间的格局、房间的通风效果、家庭人员的数量、太阳光照射的强度等都会影响到家用除湿器的选择。 二、除湿机使用需要注意什么 1、除湿机属于干燥设备,需要注意不要放在密闭的地方。有一些除湿机带有自动开关功能,但是很多除湿机也没有这个功能,有人曾为了让湿衣服快点干把除湿机放在衣柜中最终导致火灾,所以使用时一定要注意了。 2、调节到适当的湿度。很多人在开启除湿机产品后都没有手动调节室内的湿度,部分产品都有不同湿度的调节。其实,除湿机可以在40到90%进行湿度调节,如果不手动调节,产品一直持续除湿,可能会导致室内的湿度过低,造成干燥的情况,所以要想保证室内环境达到最舒适的湿度情况,手动调节60%左右的湿度最佳。 3、放置的位置要注意。除湿机在除湿时,其产品的放置的位置和除湿效果有一定的联系,如果放置的位置太靠墙壁会影响其四面进风的速度,那么吸入量更小,会降低其整体的除湿速度。最正确的放置位置其实应该在产品前后左右一米左右无障碍,如此才能保证产品的效果得到最大的发挥。 4、睡觉不必开启。其实除湿机的除湿速度远比相信的之中的更快速,通常白天开启几个小时即可,晚上不必开启。因为夜间开启不仅会影响产品的耗能,降低产品整体的使用寿命,其产生的噪音也会影响睡眠,综合而言睡觉时不必开启为好。 5、要注意及时清理水箱的水。很多人在开启除湿机时,让产品自动除湿,而当水箱的水已经满了时,不及时倒水,这会导致产品持续性工作被降低。所以其实清洁水箱之中的水很有必要,产品才能持续除湿,产品使用寿命更长。 |
