瓷器自古以来就是深受人们的喜爱,今天就由PChouse来为大家讲讲如何选购瓷器及保养瓷器。
一、 如何选购瓷器 1、外观质量。消费者首先可查看产品包装箱或箱内文件所标明的产品名称和等级;其次可通过肉眼观察产品的实际质量,选购时应尽量选择表面无明显缺陷,器型规整的产品。盘、碗类产品,可将几规格大小一样的产品叠放在一起,观察其相互间的距离,距离不匀,说明器型不规整,变形大。对单个产品可将其平放或反扣在玻璃板上,看是否与玻璃板吻合,以判断其变形大小。对瓷质产品,可托在手上,用手指轻敲口沿,若发出沙哑声,说明有裂纹存在。 2、彩瓷产品。釉中彩、釉下彩瓷器的表面看起来很平滑,有玻璃光泽,用手摸无凹凸感明显,光滑如玻璃。釉上彩瓷器由于颜料在釉层表面,用手摸凹凸感明显,肉眼观察制品表面高低不平。 3、使用功能。选购微波炉用瓷具,应避免有金属装饰的产品,如带有金边,银边或用金花纸,金属丝,金属丝镶嵌图案的产品。用洗碗机洗涤的产品宜选用边缘较厚带圆弧状加强边的产品,因为这类产品在洗涤过程中不易损坏。 二、 瓷器如何保养 1、强烈的紫外线容易造成陶器表面颜色变化,釉层脱落。所以,要防止和减少强光对陶器的照射。收藏室的窗子好挂上不透光窗帘,或采用有色玻璃。 2、收藏室内温度不稳定或温差过大容易损坏陶器,室内的温度宜保持在17—25℃左右,湿度宜在50%—60%,相对湿度变化不超过5%—6%,过于干燥和潮湿都不利于陶器收藏。 3、过量的灰尘,易对陶器形成一定的损害。造成器物表面变色,所以对陶器应定期除尘,陶器好存放在柜中或框架上面。 4、陶器容易破碎,其耳部、把部、口部等部件较脆弱很容易发生断裂,因此不宜经常用手直接触摸,挤压这些易碎部位,搬动陶器时,应轻拿轻放,避免碰撞或磨擦。 以上就是PChouse对瓷器的介绍,希望能够对大家有所帮助。 |
