由于厨房经常做饭炒菜的话,墙面容易沾满污渍。那如何清洁厨房墙面?PChouse带大家一起了解下吧。 利用牙膏和刷子清洁,在刷子(可以再利用废弃的牙刷)上挤适量的牙膏,沾少许的水,然后直接刷洗瓷砖的接缝处,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定牙膏的量。刷洗的方向应与瓷砖接缝处的横纵方向相同,这样才能把油污刷干净。瓷砖接逢处的主要原料是白水泥和腻子,所以黏附在上面的油污很难擦洗干净,而牙膏则有极强的清洁作用,所以选它做清洁原料。 此外,灶台后面的瓷砖和瓷砖接缝处也容易染上油污。这里要利用蜡烛清洁,把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了能均匀涂抹蜡烛在接缝处;然后再横向地涂,这样则可以让瓷砖的厚度和蜡烛的厚度持平。因为蜡烛的表面很光滑,即使上面沾染了油污,只要轻轻一擦蜡烛就干净了。往后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污时,只需要用一般的洗涤剂正常擦洗就可以了。 |
