家里的开关插座在使用过程中,可能会经常出现不通电的现象,那具体的原因有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。 1、电笔测试时,灯亮则表示火线是通电的。火线有电,却不能正常通电,证明是零线断开了,才会造成插座没有电。要将原来的线拆掉,重新找专业的电工进行接线。 2、插上插头时,插座内弹片和插头相互接触可能出现异常。如果发现弹片和插头的接触出现异常,可以更换一个新的插座。 3、跟插座接触的插头出现异常。可以使用其他插头进行尝试,如果其他插头跟插座可以通电,则说明原插头出现问题,需要更换插头。 |
