中央空调使用时间长了,内部沾上很多灰尘,需要清洗消毒处理,那如何操作呢?PChouse带大家一起了解下吧。 1、取下防尘板滤尘网 拧开固定螺丝,拆下滤尘网,中央空调拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分。 2、清洗过滤网的组成 中央空调空气过滤网有两部分,一个是一次性的,需要用吸尘器吸尘,且不可沾水;另一个是可重用的,这个可以用沐浴头冲洗、晒干即可。 3、冲洗可重用过滤网 过滤网可以用水管冲洗,注意水压不要太大,能够将灰尘冲下即可。清洗完毕,要用软布擦干或放阴凉处吹干。建议勿用50℃以上的热水清洗,以免掉色或变形。 4、一次性滤网除尘 一次性滤网不能沾水,可用吸尘器或者风扇除尘。如果太旧,需要考虑更换。 5、风机盘管、翅片等外露部位的清洗 用吸尘器吸去翅片灰尘,注意翅片柔软,不要损坏翅片。用柔软的抹布擦拭外面板,然后擦拭空调盖内部的盘管部分灰尘。根据以上步骤,中央空调消毒处理完成。 |
