油烟机的管道安装得不到位的话,会影响它的日常使用。那油烟机管道怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。 1、装油烟机管时,一般要在窗户玻璃上割个排烟孔,这个孔一定要和油烟机管吻合,要是大了,油烟机管就会不稳定。 2、先将油烟机管道的一端与油烟机上的出风口连接,再将另一端与共用烟道或外墙上的墙孔连接。如果管道到外面的时候发现是墙,可以安装一个百叶窗,防止烧火的时候油烟往回走呛着自己。 3、将安装好的管道进行掩埋,掩埋时顺便扯一下看看是否牢固,以防突然掉下来,确认牢固后埋上就安装完成了。 |
