家具容易出现发霉的情况,需要注意补救。家具发霉的补救方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、先用防霉清洁剂喷在毛刷或者海绵上做清洁处理,彻底清理家具上的霉灰。只要有霉菌的地方就要擦拭干净,然后自然晾干(15分钟左右)即可。 2、15分钟后家具干燥了,再用喷枪喷洒防霉剂,注意要用专门针对家具防霉处理的防霉剂喷枪,而且喷枪压力调节在2.5p左右。考虑到家具已经发霉了,应加大剂量,注意控制死角,一定要全部喷到,只要全部喷到了,即使是潮湿实木也不容易再长霉。喷枪处理后会在家具表面形成一层保护膜,这样机械式杀菌不渗失、不游移,不会被微生物所消耗,等家具干燥一点再进行表面处理,就会再次降低霉变的几率。 3、如果是家具皮革面料发霉,用防霉清洁膏擦拭,再喷皮革专用的防霉剂即可。注意一定要用专用的防霉剂才能保证处理效果,而且工具跟上面的处理工具一样。 |
