清洗暖气片方法包括哪些
2022-4-12 16:20:47  来源:pchouse  作者:PChouse
清洗暖气片方法包括哪些
  家里的暖气片使用的时间久了,需要定期清洗一下。那清洗暖气片方法包括哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,如果是暖气片表面的灰尘,可以用一块干的布在暖气片上进行擦拭就可以了。如果是清洗暖气片内部的话,需要先关闭暖气片,然后再取出暖气片的过滤网进行清洗。当然如果想彻底清洗,可以叫专业公司上门清洁。
  另外,需要注意对于不同款式的暖气片采用不同的清洗方式。钢制柱式暖气片很容易清洁,表面只需用普通毛巾一擦即可光亮如新;相邻的两柱之间空间较小,可以用化纤的“鸡毛掸子”,它有弹性,又够长,可以擦遍暖气空隙,掸子沾水后还能保证灰尘不乱飞。只要把沾水掸子伸到每一个空档里,像拉锯一样来回拉,并及时用水冲洗掸子,一会儿就能把暖气清洁干净。铜铝复合暖气片的空隙较小,可用一根废弃的电话线或者其他稍有硬度的细绳子,一端绑上沾湿的抹布,另一端从暖气片的孔里穿过去。然后一边晃动绳子,一边慢慢拉动抹布,重复几次就可以清洁暖气片了。
责任编辑:liaoyun
