枕头作为必备的床上用品,可以说是一个非常重要的家居用品。说到枕头,相信不少人都听过乳胶枕头。那么你知道乳胶枕头选购要注意什么?乳胶枕头有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、乳胶枕头选购要注意什么 1、要注意看是否100%天然乳胶。合成乳胶来源于石油,天然乳胶来源于橡胶树。天然乳胶质量很好,会散发淡淡的乳香味,更加亲近自然。使用的是纯天然的乳胶加工而成的乳胶枕头,才有更好的抗菌、防螨的功效,提供一个更为健康干净的睡眠环境。 2、可以通过触感来判断质量好坏。寝具的密度,枕头最佳密度在44间。床垫的最佳密度在80左右。真正的乳胶枕是有几千个蜂巢式气孔,比其它纤维容纳更多的空气。乳胶枕头手感,用手触摸,感觉会很舒适。 3、注意枕头的软硬程度。枕头的作用是用来承托颈椎的,太高、太大、太硬都会影响胸椎(即肩椎)的向前倾斜,久而久之使颈椎产生了变形,尤其是对于孩子而言,严重的会导致孩子驼背。 二、乳胶枕头有什么保养技巧 1、禁止暴晒。木制枕头或者是棉质枕头都喜欢放在太阳底下进行暴晒,以达到杀菌除臭的作用。而乳胶枕头因为其采用树脂乳胶,在高温环境下会发生理化性质的改变,从而造成,胶体软化等严重损害。 2、乳胶枕头不可以采用洗衣机等电子设备清洗,因为会被绞烂。而应该采用清水擦拭的方法进行清洗。清水棉布擦拭之后,应该放在阴凉地方自然风干,而切记不可热风烘干。若只是小面积,只需用湿毛巾擦拭后放于通风处,几天后即可再使用。 3、使用时注意套上枕头套。很多人因为乳胶表面比较光滑,尤其是在夏天,为了让凉爽度更好,而不套上枕头套。这种做法是不对的。因为乳胶是树脂材料,树脂在空气中容易氧化,如果不套上枕头套,会加速塑料的氧化,从而影响美观。并且乳胶有一定粘性容易沾染灰尘,从而增加清洗的难度。 4、切勿撕扯因为乳胶的弹性好,很多儿童喜欢将其撕裂扯。乳胶虽然具有良好的弹性,由于是天然乳胶材料制作而成,并不具有耐撕扯的物理特点。因此应该避免放置在小孩多的地方,同时也应该避免锋锐的物品靠近,从而在能避免损坏,影响正常使用。 5、禁止过度挤压。因为乳胶枕头在塑模的过程,一般采用适合人体腰椎的构造进行塑模。而过度长时间超负荷挤压会导致乳胶枕头变形,影响使用效果。最好让其保持自然状态,这样更能延长使用寿命。 6、使用真空袋储藏时,不要存放超过六个月,当取出时若发现产品无法回覆原形,只要放置一、二天,产品即可自行回弹。使用过程中应该尽量避免脚踩以及使用真空袋保存。 |
