在装修的时候,需要在卫生间、阳台等需要排水的区域安装地漏,根据安装的位置不同也有不同的安装方法。那地漏的安装方法有哪些?地漏安装要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
一、地漏的安装方法有哪些 1、十字型 这种安装方式非常常见,就是将地漏的四个角对准瓷砖的十字线,这种方式整体看还是很美观的,美观度也可以,但有个缺点不好做坡度,泄水快不起来。 2、四边切方式 这也是最普遍最适用的方案。不管地漏在什么地方,以地漏为中心,在地漏边上6-10厘米的地方打出一个方框,从这个地方做一个对角线,贴砖时做一个坡度。 这种铺贴方法效果可能相对不够简洁美观,但很实用。 3、对角线切割式 若是地漏的安装位置是在瓷砖的正中央位置,那么需要将瓷砖沿着对角线切开,得到4快等边三角形,在贴的时候需制造出一定的倾斜角度,然后地漏在瓷砖的正中央。 4、边缘中断式 这个方法适用于地漏位于墙壁边缘的情况,在最靠近墙壁的那一小段区域中,地砖是贴成直线的形状,只需要将瓷砖中间预留出地漏的位置就可以了。 二、地漏安装要注意什么 1、排水管在安装地漏之前是包着的,打开包裹物时,首先要了解清楚管道是否有沙石堵住。如果管道口有脏东西的话,先要把这些清理干净。其次排水管距离如果离地面太近,要把排水管截短,使得地漏安装后的面板比地面更低。 2、为了保证整体装修效果不被破坏,地漏安装的位置也不能低于地面太多,因此若是若排水管距离地面过远,应用水泥砂浆填充,这样就能达到加高排水管的目的,地漏安装好以后才能保证最完美的装饰效果。 3、安装的时候要考虑到坡度流水问题,做好流水坡度处理,在铺地漏旁边的瓷砖时,要把瓷砖铺成一个坡度,方便于排水。 4、地漏安装固定好后,用玻璃胶或者粘合剂进行封边,对地漏进行验收。往地漏灌水检查排水能力,地漏周边倒水检查坡度合理性,尝试取出密封芯看是否被水泥顶住。 安装地漏有十字型、四边切方式、对角线切割式和边缘中断式等方法,安装地漏时需要注意安装前对管道口的清理以及安装的位置和坡度,最后还要进行验收。 |
