洗衣机已经逐渐成为了家居生活必不可少的家电之一。除了一些必须手洗的衣物,不少人平时的衣服都是用洗衣机洗的。那么你知道洗衣机选购时需要注意什么?洗衣机有什么清洁技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、洗衣机选购时需要注意什么 1、容量。容量指的是洗衣机的最大洗涤容量,单位是Kg,代表了洗衣机的最大洗涤能力。一般来说,三口之家,容量在5到8公斤左右的洗衣机即可满足日常需求,四口之家选择7到9公斤左右的产品完全够用,对于五口以上的家庭,9公斤以上的洗衣机才更加适合。 2、转速。洗衣机的旋转速度通常在每分钟1000到1600转的范围内。更高的速度可以更好的进行清洁,并且减少衣服需要晾干的时间,但同时更高的速度常常导致更高的成本,也会引起更多的噪音。较低的速度则有利于清洁柔软的织物,如羊毛和丝绸。 3、功能。选购不能光看外观,长得好看不一定实用。现在的洗衣机产品功能集成非常丰富,基础的清洗、甩干等功能满足的前提下,看看是否有烘干、检测、脱水平衡检测等功能,方便以后的生活使用。 4、能耗。买洗衣机的时候,还要注意考虑运行成本。其中主要关注电力消耗,一台洗衣机每年用电通常为200到400 kWh,其中待机模式的功耗也应该考虑。当买洗衣机时,检查能源星级是很有用的,工信部已经判定一台机器拥有的能耗等级,可以根据这个进行判断。 二、洗衣机有什么清洁技巧 1、可以使用漂白剂对洗衣机进行清洁消毒。将洗衣机中放满一半的清水,在加入400ML左右的漂白剂同时将其搅拌均匀,之后打开洗衣机的开关,启动洗衣机,设定为标准程序,等到洗衣机运行半个小时之后,漂白剂就能够将洗衣机内筒背面的污渍清理出来了。 2、家里食用的醋也可以用来清洁洗衣机。可以将醋倒在盆子中,加些清水,将毛巾泡到盆里。接着将毛巾取出放到洗衣机中,开启甩干的模式,这样洗衣机的各个地方就都能沾到醋,可以更好地消毒。洗衣机甩干好了,往洗衣机中倒一些热水。接着让洗衣机进入洗衣程序,这样可以轻松把污垢洗干净。 3、使用洗衣机专用清洁剂。市面上有专门的清洗洗衣机的洗洁剂,它不但可以对洗衣机有清洗作用还可以消毒。在对洗衣机进行清洗的时候,需要使用一个大桶装入一定的洗涤剂,之后按照1/2的比例加入一定清水,同时将其搅拌均匀再倒入洗衣机中,然后再启动洗衣机,设定好洗衣机的运转时间,20分钟之后,将洗衣机中的水排在一个桶内,继续倒入洗衣机中反复进行清洗,等到洗衣机被彻底清理干净之后,再使用清水将洗衣机冲洗干净即可。 4、用双氧水浸泡。双氧水是消毒伤口会用到的,双氧水对洗衣机的消毒也是有用的,在药店中购买一瓶双氧水,之后将双氧水兑好倒入洗衣机中,之后加入适量的洗衣粉启动洗衣机将其搅拌均匀,等到洗衣机中出现泡沫的时候停止程序,最后静置3个小时,时间到之后将双氧水排出洗衣机然后再使用清水将洗衣机冲洗干净就可以了。 |
