到了冬天室内比较寒冷的话,很多人会开空调进行取暖。然而,空调冬天取暖要注意哪些方面?PChouse带大家一起了解下吧。 1、注意外机结霜 冬季制热结霜一般位于室外机的蒸发器上,当制热模式开启时,室外机吸热,室内机散热。制热模式室外温度低,室外机还需要吸收热量时,蒸发器本体温度会降到0度以下,周围的水分很快的就会凝结成霜。 2、注意家庭用电安全 目前市面上除少数高端系列品牌制热时全靠压缩机,大部分空调都含有电辅热。通俗讲就是在空调的出风口加上电阻丝制热,再经由出风口将热量带到室内,这种制热方式不仅有一定的辐射,更重要的是是的家庭用电量剧增,会带来一定的安全隐患。所以大家在买空调的时候也要注意这个是否含有电辅热,同时装修布线时也应注意空调电线的配比。 3、注意房间干燥问题 因为空调制热时吹出的热风会导致室内变得干燥,它不像地暖和暖气那样温和。所以空调制热要注意给室内加湿,当然像大金这些中央空调有温室平衡功能会好一些。同时室内干燥后悔容易滋生细菌等,所以要注意室内卫生问题。 |
