露天阳台可以让视野更加开阔,但是也要考虑晒衣服的问题。那露天阳台上该怎么安装晒衣架?PChouse带大家一起了解下吧。 1、手摇器安装 手摇器通常安装在阳台右边,方便日常使用,与地面距离最好是120cm左右,具体的要按照使用者身高而定。安装摇手器需要使用膨胀螺丝固定。 2、顶座安装 使用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,之后在灯的两侧15cm-30cm之间标注安装标记,长度根据阳台大小来定。接着测量标记与阳台边沿的距离,按照此距离确认顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,按照晾衣杆长度确定灯两边平分80cm-100cm,与宽度的测量距离要有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确认完毕,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝固定好四个顶座。 3、安装转角 转角最好安装在阳台顶或墙面顶部,转角距离活动顶座50-70cm,需要在活动顶座的中间成三角形的45°角,与摇手安装的位置确保同一垂直线。 4、钢丝连接 一套晾衣杆里面通常有两根钢丝,可以先拿出一根,把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,之后穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽,钢丝槽位于顶座的上部,接着穿过固定端顶座的轴承钢丝槽使钢丝垂直于地面,把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔,之后穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽,钢丝槽位于同一顶座下方,使得钢丝垂直于地面,再将顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。另一根钢丝安装方法相同。 5、晾杆连接 在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球内打结。再把吊球拉到顶住顶座为止,此时从转角处拉钢丝,形成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端;放松手摇器里的钢丝,吊球下降,晾杆穿过吊球,在吊球的孔洞处旋紧固定,钉好螺钉。最后在晾杆的两端安装上堵头。 |
