安装门窗时,为了让它更加牢固,一般都是需要用到胶水。那门窗打胶的技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、门窗打胶时,讲究楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线,各层水平一致,上下顺直。窗框与墙体固定时,先固定上框,后固定边框,采用塑料膨胀螺栓固定。 2、与洞口之间的伸缩缝内腔均需采用闭孔泡沫塑料,发泡剂等弹性材料填塞,表面用密封胶密封。门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm。 3、当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃。设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定,或先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定。拼樘料与砖墙连接时,应先将拼樘料两端插入预留洞口中,然后用C20细石砼浇灌固定。 4、应将两窗框与拼樘料卡接,卡接后用紧固件双向拧紧,其间距应≤400mm。紧固件端头及拼樘料与窗杠间的颖隙采用密封条进行密封处理。当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时,木砖应进行防腐处理。 |
