墙面装修时,需要做好各方面的工序,以免影响它的平整与美观。那墙基膜有什么作用?PChouse带大家一起了解下吧。 一、防霉变、防潮湿 墙面上涂刷基膜,可以在墙面形成一层有效的掩护膜,使墙体内部水份不会渗入排泄到墙纸涂胶层,减少墙纸发霉的可能性。 二、断绝墙面含碱物质 现在国内的腻子粉pH值较高,普遍偏碱性,当在碱性偏高的墙面上直接贴墙纸时,在墙纸贴后一段时间内会出现墙纸变色等征象,俗称“烧纸”征象。要是利用抗碱性的基膜,会有效低沉墙面pH值,并在墙面上再形成一层掩护膜,有效断绝墙体的碱含量。 三、固化墙面,保卫墙纸脱落 由于大部门墙面外貌粗糙不屈整、表层易失粉等特性,要是直接贴墙纸,墙纸胶水涂上墙后的粘力不够,会低沉墙纸的粘接结果,墙纸容易脱落。利用基膜后,一是让墙面平整、固化,不失粉;二是基膜表层有一定附着力,使墙纸不易脱落。 四、遮蔽污渍,美化墙面 在装修进程中,会孕育孕育产生大量粉尘、污水等,容易使得墙面孕育孕育产生轻微污渍。利用基膜后,在墙体外貌再形成一层白色薄膜,将全部污渍包围,贴墙纸后,污渍不会在墙面上出现。 五、掩护墙面,方便施工 利用基膜后,使墙面固化越发密实,墙面越发平整。在举行墙纸裱糊时,墙面平整,方便墙纸移动对花。当对旧墙拆除时,不会破坏墙面,使墙面始终连结良好状态。在换新墙纸时,可以直接施工,不用重新进行墙面处理。 |
