如果天气潮湿,室内肯定会比较容易潮,那么如果被子潮了怎么解决呢?PChouse带大家了解一下。 1、间歇通风法。如果房间比较潮湿,而外面每天太阳,可以打开所有的门窗,这样可以加快水分蒸发。中午外面的空气湿度是最高值的,不要选在中午开窗,尽量是下午或傍晚气候相对干燥的时候,开窗调节室内空气。 2、石灰吸潮法。石灰具有吸附水分的功能,1公斤生石灰可以吸附空气中大约0.3公斤水分。阴雨天的时候可以使用布料或麻袋装一些生石灰放在室内各处,这样室内空气就可以保持干燥。 3、室内升温法。潮湿的天气可以在室内使用电暖器、空调、暖风机等电器来提高室内的温度。室内温度升高,空气含水能力增大,水汽就不容易凝结,可以适当减轻室内的湿度。使用这个方法时要注意通风,不然后果严重。 4、晴天晒被子。比较适合的方法还是等天气转晴时,将被单进行清洗,然后把里面的棉被放在太阳下晾晒。太阳光是最安全有效的杀菌物质,被子不需要晒太久一般中午到下午时间晒3小时就足够了,晒太久对被子的使用有影响。 5、使用烘被机。每次坚持用烘被机烘上一个小时以上,可以有效去湿气。但是一定要注意烘干,不然被子很快又会潮湿了。烘被机烘过的被子也是松松软软的,可能没有太阳的气味,但是比较方便。 |
