除尘器在打扫方面是个好帮手,那么除尘器的优点缺点是什么呢?PChouse带大家了解一下。 1、除尘器的优点 净化效率高,电除尘器可以通过加长电场长度、增大电场有效通流面积、改进控制器的控制质量、对烟气进行调质等手段来提高除尘效率,以满足所需要的除尘效率。对于常规电除尘器,正常运行时,其除尘效率一般都高于99%,能够普及0.01微米以上的细粒粉。 烟气处理量大。电除尘器由于结构上易于模块化,因此可以实现装置大型化。单台电除尘器的电场截面积达到了400平方米。 2、除尘器的缺点 设备比较复杂,要求设备调运和安装以及维护管理水平高; 对粉尘比电阻有一定要求,所以对粉尘有一定的选择性,不能使所有粉尘都的获得很高的净化效率; 受气体温、温度等的操作条件影响较大,同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作,所得的效果不同,有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好,而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器了。 |
