如今,越来越多的家庭铺设木质地板,然而需要考虑有异响的问题。那地板异响怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。 根据地板不同的响声,处理方法也不一样: 现象一:气候干燥或潮湿,会发出声音 原因:过度干燥的气候会削弱地板和龙骨的钉子固定力,地板舌头和凹槽之间的连接松动;过高的湿度会导致地板横向膨胀,从而导致轻微挤压。拱起以放松龙骨。 处理方法:如果声音是由过于潮湿或干燥的气候引起的,则在气候正常时您可以等着观察,如果没有明显的噪音,则无需修整。 现象二:有时没有声音 原因:踩到声音时,有时没有声音。这种情况主要是因为地板钉比实木地板的钻孔小。两者之间存在间隙。 处理方法:安装实木地板钻时,孔的直径必须小于地板钉,以便地板能吃到钉子。 现象三:单脚踩铃,发声 原因:如果是单脚踩脚,然后再次踩脚,则是这种情况,必须确保木龙和地面之间没有固定装置榫,或榫的材质太软且没有挣扎。 处理方法:用于夯土的木榫的材料要比土龙的材料硬,木材的硬收缩力小,土龙拉木不容易。同时保持舌头稳定。 |
