家里安装马桶时,需要了解各方面尺寸问题。那马桶预埋标准尺寸是多少?PChouse带大家一起了解下吧。 1、在建筑标准的马桶预埋坑距尺寸应该是300厘米。而市场上的马桶坑距是280-290厘米,安装时其后面必须留1公分。市场上马桶的尺寸大都是不一样的,不同的款式尺寸不同,如果装马桶是地排的话,标准开30公分就可以了。 2、卫生间的地面排水口与墙面之间的距离应在330-350毫米之间,或是在420-430毫米之间,因为大多数马桶的眼距为300毫米或400毫米,卫生间排水管预埋尺寸达到以上标准才能与马桶距离相对应。 马桶是在卫生间里要占有一定的空间,其所占的面积一般为:370×600mm,而马桶圈的尺寸一般为:正标面积一般是300-400mm,而非国标的面积为350mm。总之这个规格也是谨慎选择比较好的。 |
