电磁炉在使用了一段时间后总会出现一些问题,那么电磁炉坏了的原因有哪些呢?很多人都不了解,那么PChouse来给大家科普一下。 1、首先观察保险是否发黑,线路板是否损坏、进水,线路板上是否有铜箔被腐蚀、断路或短路,几只大电容和电感线圈、整流桥堆等是否有虚焊。检查大电容,特别是0.3μF/1200V电容,如果发现容量减小时必须更换。高低压保护电路和IGBT管及锅底温度检测电路需要仔细检查。再检查驱动对管和IGBT保护二极管是否损坏,然后换上保险和桥堆装上功率管,接好假负载就可以通电检查18V、5v电压和IGBT管的电压是否正常。 2、在插插头时未听到B1一声,电源指示灯不亮。解决方法:看是否是周围外界的一些环境因素,比如:插头脱落、保险丝断路或者自动开关断路。看锅是否合适,是不是摆放在适当的位置,直径是否是小于12cm。还有可能是内部的零件出了问题,就要找专业维修师傅。 |
