墙面装修是房屋装修的重要环节,墙面在使用过程中给可能出现潮湿的情况,究竟墙面如何防止吸潮呢?墙面装修是否需要考虑技巧问题?今日我们就来聊聊墙面装修及防潮问题。
一、墙面如何防止吸潮 1、瓷砖受潮变色处理 有的业主发现,家里瓷砖受潮后产生了色变,瓷砖颜色变深,甚至发黑。专家表示,瓷砖受潮后颜色会变深,但不会变色,受潮瓷砖发黑应该是光线反射造成的视觉误差,瓷砖干透后就会恢复原来的颜色。 2、壁纸受潮处理 贴有壁纸的墙面受潮后,壁纸可能出现起翘、变形和变色。和乳胶漆墙面不同,修补壁纸墙面对温湿度没有什么要求,但修补受损壁纸墙面不可避免产生色差,建议整体更换墙面壁纸。 经过修补后,乳胶漆墙面会有一定的新旧差别,但并不明显,壁纸色差最明显。因为如果使用时间太长,甚至连相同花色的壁纸都很难买到。即使是同样的花色,色号和批次不同,也会有色差,除非业主使用装修时剩余的壁纸。但即使是使用装修时剩余的壁纸修补墙面,也会有色差,因为使用一段时间的壁纸颜色和新贴壁纸还是有新旧和颜色上的差异。 3、墙面受潮黄色痕迹处理 由于腻子都是碱性,墙面受潮后会返碱,墙面干透后容易出现黄色的痕迹,特别是墙面湿、干交界处,痕迹最为明显。以前装修用的腻子可能出现墙面发霉的情况,现在施工多采用抗霉腻子,墙面洇水后一般都不会发霉。 修补返碱和发霉墙面的方法相同,先用普通砂纸将返碱或发霉的部分打磨掉,然后再重新刷漆。如果墙面已经开始掉粉、起皮、鼓泡,多数情况下都要铲除腻子后重新刷漆。修补壁纸墙面时,撕下受损壁纸后直接刷层壁纸胶,粘贴壁纸即可。修补受损乳胶漆墙面要先铲腻子,腻子铲除干净后,再刮三遍腻子,最后刷一遍底漆两遍面漆即可,和新房装修刷漆相比,只是多了道铲除腻子的工序。 一般来说,不管是壁纸墙面还是乳胶漆墙面,重新修补都不需要再找平墙面,除非在铲除腻子或铲除壁纸的时候破坏了墙面的平整度。当墙面平整度大于5毫米时,就需要用石膏对墙面进行找平处理。 二、墙面装修技巧有什么 1、注重环保性 由于室内装修墙面所占有的面积较大,所采用的装修材料也很多,所以需要把握中室内墙面装修材料的环保性,特别是在有老人和小孩的家庭中,更应该注重环保性材质的选择。一般的墙面装修材料包括涂料类装修材料、贴面类材料、抹灰类材料等不同的产品,其中涂料类的墙面材料经常用于家装中,但是其有害物质也很多,所以选择墙面材料时一定要清楚该材料的环保指数是否达到国家相关规定。此外,尽量减少墙面材料的多次叠加利用,避免多次叠加利用增加更多的有害物质。 2、注重施工工艺 由于墙面中需要开槽做电线的预埋工作,所以一定要注重其施工的工艺。改造增加水管电线时,在墙面开槽不能横抛,要竖抛,因为横抛对墙面的损伤很大,对抗震性、强度有很大的破坏,只能竖抛,横抛的长度不能超过3-5公分,如果槽开得较深,也易碰到墙壁内的钢筋,把钢筋锯断也容易导致整体墙面安全性,反之,如果槽浅了则容易发生墙面鼓包的现象。 3、注意材料的检查 墙面装修时所使用的材料有很多,所以一定要好好的检查好墙面装修所使用的材料。先需要注意工长是否有偷梁换柱的行为,或者将公司提供的材料顺手牵羊的情况。然后需要注意每次墙面材料进场时,确认好相应的装修材料之后才能签字验收,避免不合格的装修材料混入施工现场。此外,在施工过程中应该尽量避免二次施工现象的发生,这样也能起到节约装修成本的作用。 4、注意检查工作 室内墙面装修同样需要业主做好检查的工作,一般的检查工作是贯穿着整个房屋装修过程中的,其中的墙面装修也不例外。在墙面做了基础的处理之后,就需要做一下相应的检查工作,主要是对墙面是否有裂缝、凹凸不平的现象的检查,业主如果发现问题,应该及时与施工人员说明,以便及时改正,为接下来的刷漆工作做好铺垫。当整个墙面装修完毕以后,也同样需要做检查上的工作,如果墙面时贴瓷砖,则需要检查瓷砖之间的衔接是否紧密、是否有空鼓的现象;如果只是刷墙面漆,则需要看清墙面是否有发霉、起泡、油漆掉落的现象,在检查的时候如果发现问题应该及时与施工人员说,以便及时得到改正。 可见,墙面装修需要注意材料的环保性、施工工艺、材料检查等,同时还需注意墙面防潮,及时发现墙面潮湿问题及原因,及时处理。 |
