地热一般指地温,是指地表面和以下不同深度处土壤温度的统称。地热在使用过程中需要注意放气与放水,这两者应该怎么处理?今日我们就来聊聊地热放气放水问题。
一、怎么给地热放气 1、把水管接到分水器进水管的放气阀上,这个时候一定要注意,放气的时候旁边要有人看护。因为放气胶管很有可能会跳动。准备毛巾,裹住阀门周围,接着用钳子打开阀门。一定要轻轻的,免得水到处流开。 2、接着放回水管的气。先把回水总管的主阀门关闭,主阀门就是绿色或红色长把柄,旋转90度就会自动关闭。方法的话和上面的进水一样,把管接到分水器回水的放气阀门上就可以啦。 3、然后放单水管,一般的操作步骤是,先关闭主回水阀门,然后逐个关闭地热管的进、回水小阀门,再把分水器回水管的放气阀放气,一直等到有温水出来停止。开始关闭第一根管的进、回水小阀门,接着打开第二个地热管的进、回水小阀门,逐个将地热管放气就可以了。 4、最后将通水阀门打开,包括主回水管、各个单管。最后关紧放气阀,就完成了地热放气。 二、怎么给地热放水 1、首先找到地暖的分水器,将总阀与出水管保持平行,小水阀和出水管应保持垂直。 2、之后关上总阀,并从左向右进行放水,放水时第一根分水管的小水阀保持不动,第二到第四根小水阀向右转90度进行放水,每一根分水管都要放水。 3、接下来在放气口上接上一根塑料管,再将放气口的小螺丝向右旋进行放水,重复以上的操作,直到水放干净为止。 可见,给地热放气与放水都讲究方法,如果是放气,先准备好水管和钳子,先找到放水位置,然后找到分水器上的进水管的放气口,用手摸一摸,热的就是进水管,冷的是回水管。 |
