客厅进行装修,安装吊灯具很重要,提升整体美观效果。那客厅吊灯如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。 1、安装位置 首先,要找到合适的位置进行打孔,确定好找孔的位置之后进行打孔安装,不然会打错位置的。工具装好以后先放一边,然后开始准备装吸顶盘上的螺丝。首先把挂板从吸顶盘上拆下来,对准吸顶盘上的空孔,将位置比对好,将螺丝拧紧。如果调整多次都没有比对好,那就可以尝试调成一些螺丝位置。 2、钻孔 钻孔对于灯具的安装是非常重要的,所以大家在钻孔的时候要引起重视,不要盲目的钻孔,否则会引起安装问题的。钻孔是比较关键的一步。首先在墙上把需要打膨胀螺丝的位置做上记号,再用事先装好的电钻开始钻孔。钻孔的时候一定要注意孔的深度,按照膨胀螺丝长度来计算。 3、上螺丝 安装灯具的时候有很多的螺丝,所以我们在上螺丝的时候要注意,不要因为快而忽略了某个螺丝未安装,导致灯具的美观度和安全性。把事先准备好的膨胀螺丝放到孔内,再借用外力将它打入里面。 4、固定挂板 刮板在安装的时候一定要重视起来,一旦挂板没有固定好,灯具就会存在一定的安全性,无法进行使用。先要把膨胀螺丝完全嵌入墙内后,然后开始着手准备固定挂板。首先将木螺丝穿过挂板孔,然后顺着膨胀螺丝将木螺丝选装进入里面。一定要注意两边交替进行,安装牢固,不能出现偏移,否则很不安全。 5、固定吸顶盘和灯体 做完上面的步骤就算做了一半了,剩下的就是要把挂板和吸顶盘用螺丝连起来,确保连接好后再拧上光头螺丝固定好,固定好后一定要再仔细检查一下是否已经牢固。 |
