家里安装门时,需要注意具体的操作方法。那玻璃门怎么卸下来?PChouse带大家一起了解下吧。 1、首先要确定地绷簧门上面是配实体门框(或铝框)配件还是配玻璃夹,配实体门框配件的:把门打开到90度的定位视点上,用东西垫着拉手开门端的下角,一手扶着门,另一手用螺丝刀调理门顶上的配件螺丝,螺丝往下调,配件的轴就会往上缩,调到一定高度就能把门拿开。 2、配玻璃夹的:把门上的玻璃上夹和下夹的不锈钢面盖拿开,把门打开到90度的定位视点上,用东西垫着拉手开门端的下角,一手扶着门,另一手用6角匙把门的上下门夹上的固定轴套的螺丝拧开,拿下轴套就能把门拿下来了。假如只把门的上门夹轴套拿下来,把门歪斜一点视点,在位置够的情况下也能把门举高一点拿下来,这样就不用把门的下门夹轴套也拆下来。 |
