人的身体平时也会出现病痛,机器使用久了肯定也会出现各种故障。那么大家知道集成灶出现故障的时候该怎么办吗?平时使用集成灶时有哪些注意事项呢?今天就让PChouse来为大家解答吧。 一、集成灶出现故障怎么办 1、集成灶点火困难 气管中混入的空气较多,延长点火时间,直至管内空气完全排出。 气路不通畅,检查燃气总管和燃气支管之间的气路是否通畅,看看喷嘴是否堵塞。 金属软管弯折或压扁,矫正金属软管后,看看是否漏气。 2、风机不工作 电源板或电脑板损坏,检查判断后,维修或更换。 电机温升超过125度,冷却后可恢复正常,也有可能是电机烧坏,需要更换。 控制线连接插接触不良,参考电路连接图检查插头,保证接触良好,或者是电容损坏,需要更换电容。 3、点火后经常自动熄火 热电偶部位火不正常,调试内火圈风门。 脉冲点火器或电磁阀损坏,检测更换。 热电偶(离子检测针)部位无火苗,矫正。 二、使用集成灶的注意事项 1、如果在使用过程中,出现离火、回火、黄火、红火等等现象时,一定要按说明书的步骤调节好风门。 2、每隔一段时间一定要定期检查燃气管道,并用管箍将其固定好。 3、做菜时如果发生汤汁溢锅的情况,要及时取出炉头,用刷子清洗干净,避免出火孔堵塞,保证灶具正常燃烧。 4、在每次使用集成灶之前,必须要检查一下火盖有没有放好,开关是否是关闭的,使用完后一定要关掉燃气阀门。 5、在封闭的厨房内长时间使用集成灶,应该打开窗户让空气流通,防止空气中氧气不足,发生不完全燃烧,造成一氧化碳中毒。 以上就是对集成灶出现的一些故障的解决方法以及使用注意事项的讲解,大家看完之后一定要注意以上注意事项,保证使用安全。 |
