使用热缩管时,要选直径稍大于电缆直径的热缩管;电缆连接部分清洗干净;截取相应长度的热缩管;将套入电缆的热缩管移动至合适位置。具体做法如下: 1、准备材料,首先了解电缆直径的大小,通过长度与宽度计算出相对应的直径,选择直径稍大于电缆直径的热缩管。 2、清除电缆上的毛刺、尖角,以防在回缩过程中刺穿热缩管造成开裂,必须预先用快干型清洗剂,清洗电缆连接部分的油污,杂质,保持干净。 3、计算需要包裹的长度,截取相应长度热缩管,切割热缩管时,切口应整齐、光滑,不得产生毛刺或裂口,以避免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。 4、将热缩管套入电缆一端,将套好的热缩管移动至合适的位置,对于有弯电缆,要将弯角处的热缩管整理好,以防产生皱纹。 5、加热工具一般是使用热风枪、烘箱或者吹风机,在加热过程中要从左到右或者从右到左的单方向加热,也可以从中间向两头加热,避免空气留在热缩管内,收缩后紧紧地包裹着电缆,不可过于靠近套管表面或集中在一处加热,否则会导致薄厚不均或烧伤套管。 |
