家里安装了壁挂炉之后,需要了解具体的使用方法。那燃气壁挂炉怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
1、注水 (1)燃气壁挂炉安装好以后,首先需要对壁挂炉进行注水操作。我们应该先把壁挂炉的排气阀打开,然后要把壁挂炉的补水阀打开,让壁挂炉开始进行注水。在注水的过程中,我们应该观察排水阀是否有水流出来。 (2)假如发现排水阀有水流出来的话,就代表壁挂炉已经注满水了,这时就应该把壁挂炉的排水阀关闭。另外还应该观察壁挂炉上的气压表中的数值,当数值达到1.5bar左右的时候,我们就应该把壁挂炉的补水阀门关闭。这时注水操作就完成了。 2、通电 壁挂炉注满水以后,我们还需要让壁挂炉通电才可以使用。壁挂炉使用的插头一般都是属于漏电保护插头,我们只要按一下插头上的开关按钮,就可以让壁挂炉接通电源了。 3、试运行 壁挂炉接通电源以后,先不要开火,应该让壁挂炉先试运行一下。我们应该让壁挂炉先自动运行五分钟左右,当壁挂炉系统中的空气被排放干净以后,壁挂炉系统中的水压也就会变得更加稳定,这时就可以让壁挂炉点起火来了。接下来就可以任意使用燃气壁挂炉中的水了。 4、温度设置 第一次运行燃气壁挂炉的时候,水温一般都会比较冷,所以建议大家不要把温度设置得太高,温度设置得太高的话,就容易让壁挂炉长时间的运行,但是却仍然无法达到设定好的温度。 5、调节洗浴水温 在冬天使用燃气壁挂炉的时候,应该将燃气壁挂炉的温度设置在42度以下,如果温度设置得太高的话,容易把人烫伤。在夏天使用燃气壁挂炉的时候,温度设置在40度左右会比较合适。 |
