洗衣机大部分主要构件都是由金属制作的,使用时不留心就会容易生锈。那么大家知道要怎样防止洗衣机生锈吗?我们平时又该怎么清洗滚筒洗衣机呢?今天就由PChouse带大家一起来了解了解吧。 一、怎样防止洗衣机生锈 1、选择好放置地点 应放置在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。如果不得已放在潮湿环境下,需要给洗衣机底部加装托架,减少对洗衣机底部的损害。 2、定期开机运转 隔2、3个月要开机试运转,防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长而引起故障。 3、停用要排水 洗衣机长期停用,要排除积水。长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保持洗衣机光亮、整洁。 4、注油 对波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀。 二、怎么清洗滚筒洗衣机 1、洗衣机使用半年后,以及每隔3个月都应用洗衣机专用清洁剂清洗一次。 2、将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上(要有一定高度),关闭进水阀门和前门。 3、将水用除垢剂倒在一个空容器中,按除垢剂/水=1/2的比例配制并搅拌均匀。 4、把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。 5、将洗衣机程序设定至“洗衣程序”,使洗衣筒旋转;待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。 6、运行完毕后,将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网即可。 以上就是如何防止洗衣机生锈以及怎么清洗洗衣机方法的介绍,大家在使用和清洗的时候可以参考一下。 |
