家里铺贴大理石瓷砖,可以带来非常美观的效果。那大理石瓷砖的优点是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一、抗折强度更高 天然大理石的优点在天然,缺点也是天然。天然大理石的抗折强度低。瓷砖的抗折强度在30mpa以上,所以瓷砖根据规格不同厚度只需10mm-14mm。而天然大理石抗折强度低,一般在10mpa左右,容易断裂,尤其是较大较长板材更易发生折断和破碎,所以天然大理石的厚度一般在20mm至25mm,因为天然大理石厚,就带来了单位平方米重量的增加,这不仅增加了运输成本、铺贴难度,还会占用建筑的空间以及建筑物的负荷,增加建筑物的造价。 二、密度更高 天然大理石密度低,有肉眼察觉不到的微孔缝隙,易吸水渗污。在加工切割石板时、铺装时及投入使用后,都要注意保洁。一旦渗污很难消除,失去光泽,影响装饰效果。所以在施工前必须做相关防护,使用后也需经常进行护理,既麻烦又增加费用,而大理石瓷砖没有这些问题。 三、色差更小 天然大理石存在瑕疵,色差大、有裂纹,是天然属性不可控的。石材行业有这样一个说法:“没有裂纹的大理石不算大理石”,因此在大板制作过程中,有一道必然工序:补胶。即将树脂材料调色后填补裂纹再抛光。再者一块巨石切割成若干块板面,色彩纹理变化较大,色差大是另一个头痛的问题,所以大理石材在出厂前必须在工厂排版、编号,以保证铺贴后色差相差不太大,在施工过程中,一旦产生破损,很难再找到相同颜色纹理的加以补充。采用大理石瓷砖,就不存在这样的问题。 |
