家里安装了中空玻璃的话,起到美观作用。那中空玻璃起雾的原因可能有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、安装时,如果施工工艺不佳,在使用一定的时间后,其中的密封胶发生开裂现象,导致水汽进入中空玻璃的夹层中,随着温度升高,水汽蒸发,在与玻璃面接触时,变为小型水珠,从而导致双层玻璃发生起雾现象。 2、安装时,如果里面的水槽未安装好,导致它的水面高于型材,从而导致水流流入双层玻璃夹层中。在阳光的照射下,水蒸气形成雾气,从而造成双层玻璃起雾现象。 3、安装时,如果隔条在进行粘贴时,与玻璃的边缘处没有留一定的缝隙,则其接触到雨水时,会将雨水吸附到双层玻璃上,从而导致双层玻璃发生起雾现象。 4、如果室内的温度与室外的温度相差过大,且其室内的空气湿度过大,就会发生双层玻璃起雾现象。 |
