安装虹吸排水管,先按预留口位置测量尺寸,绘制草图;量管道尺寸,进行断管;粘接前对承插口做试插;安装时可用铅丝临时吊挂,进行预安装;排水立管最低层和最高层应设检查口;安装后及时堵管洞。具体做法如下: 1、根据图纸要求,结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。 2、根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用锉刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱锉出15℃角。 3、粘接前,应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污,需要丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时,将插口稍做转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60分钟即可粘接牢固。 4、排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧。采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 5、排水立管最低层和最高层应设检查口,检查口中心距地面为1.0米。 6、管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 |
