清理地暖管里的水垢,可用化学药剂清洗,将管壁上的黏泥充分溶解;也可以采用射弹式清洗,利用清洗弹与管壁间的摩擦力去除管壁的黏泥。具体做法如下: 1、使用化学药剂清洗 地暖管清洗水垢时可以使用化学药剂浸泡清洗,这种清洗方式可以将依附在管壁上的黏泥充分溶解掉,该化学药剂采用的是食品级的原材料制剂,是不会腐蚀地暖管的,清洗的也比较干净而且不留任何的残留物。但是这种方式也有不足之处,有部分商家考虑成本问题,会选择成本较低的强酸制剂,使用这种制剂会对管材以及相关管件造成腐蚀。 2、采用射弹式清洗 这种清洗方式的原理是清洗弹与管壁间的摩擦力清洗掉依附在管壁上面的黏泥,清洗方式属于物理清洗,而且对地暖管不会造成任何损伤,清洗效果也很不错。但是这种方式需要拆卸地暖管,如果管路有接头的话,施工起来也不容易,而且会造成清洗弹卡在管道内出不来的可能。除此之外,也可能会对原分集水器、阀门等配件造成损害。 |
