木地板泡水,若是大面积泡水,需尽快把地面拖干净,开窗通风;若小面积浸泡,先把水清理干净,再用吹风机吹10来分钟;若整体地板都被浸泡,可联系售后来解决。具体做法如下: 如果地板大面积泡水的话,那么需要把家中的木质家具全部挪开,然后尽快把地面拖干净,之后打开窗户进行通风,这样水干的速度会快一些。一般来说一个星期的时间地板就会被完全风干,才能把家具挪回来。 如果地板被小面积的水浸泡,时间比较长的话,那么可以用吹风机吹干地板。首先把水用干抹布拖干净,因为地板都会有吸水的问题,所以拖干净之后,需要再用吹风机吹个10来分钟,这样才能保证地板完全干透。 如果家里不小心水漫金山了,室内整体的地板都被浸泡,那么可以考虑联系一下地板的售后,让专业的售后来解决这个问题。不要觉得把水全部拖干净就解决问题了,其实地板内部还没有完全干净,以后带来的损失会比较大。 |
