铰链又称合页,铰链的安装技巧包括,注意合页的安装位置及数量;防止出现坠扇问题;要把握好门板和合页的距离;合页的规格要根据门的规格来匹配。具体如下: 1、注意安装位置及数量 家中门比较重的,最好使用三个合页,一般普通的门用两个合页就够了,要注意的是门窗扇体的边角榫接处不能使用合页,应安装在门窗扇体十分之一的地方,避免平均分成3份,应该采用上两个,下一个的形式。 2、防止坠扇 在门铰链安装技巧中,防止坠扇是最关键的,坠扇是指装门时使上方的缝隙慢慢变宽,而下面的缝隙慢慢变窄,造成开关门的不通畅,甚至还会出现门的掉落,一般出现这种情况都是因为选用了规格不同的合页造成的。 3、把握间隙距离 为了使门的外观好看,一定要把握好门板和合页的距离,一般正常的间隙是3~5毫米。 4、确保配件匹配 在门铰链安装技巧中合页的规格是很重要的,一定要根据门的厚度、长、宽来匹配。 |
