壁挂炉掉压,可能是采暖系统和壁挂炉的连接管道密封性不是很好;可能是壁挂炉有气体残留,导致水压忽高忽低;还可能是膨胀水箱缺气或偏小导致水压降低。具体如下: 1、采暖管道系统密封性不严 当采暖系统和壁挂炉的连接管道密封性不是非常好的时候,就会出现掉压的现象,这时需要及时补水,或者找专业的采暖公司对采暖管道进行打压,然后找出漏点并且及时维修。 2、壁挂炉残留些许气体 壁挂炉调试时一定要注意排气,气体残留在壁挂炉内,在使用时就会导致水压忽高忽低。所以在出现这种情况后,可以将壁挂炉关闭,然后重新点火,进行排气,直到将气体排干净。 3、膨胀水箱缺气或偏小导致水压降低 壁挂炉不工作时,系统压力较低,但采暖功能开始运行,压力会有明显的提升,上升幅度还很大,压力超过限制上限后,安全阀会开始泄水。这时需要及时给膨胀水箱冲压或者增设系统膨胀水箱。 |
