区分暖气的进出水管,可根据水管温度确定,温度较高的一侧是进水管;若水管的排布是对角线,上面的是进水管,底部的是出水管。具体区分方法如下:
不管进出水管在同一侧还是在暖气片的两侧,一般上边的那个管道就是暖气片的进水口,下边的就是出水口。
暖气片一般都有两个管,需要根据具体情况来分析。首先可以根据水管的温度来确定,温度较高的一侧是进水管,温度适中的是出水管。其次,如果水管的排布是对角线的话,在上面的是进水管,位于暖气片底部的是出水管。可以在安装的时候,对两个水管进行标记,以免弄错进出水管。
