吸顶灯如何清洁
2020-12-31 18:44:53  来源:pchouse  作者:PChouse
吸顶灯如何清洁
  吸顶灯的清洁,灯座上面的污垢,可用棉布沾点牙膏擦拭;布质灯罩的,用小吸尘器吸掉灰尘,倒洗洁精擦洗;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁。清洁方法具体如下:
  首先,吸顶灯拆卸前,一定要先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电。不要随便改变灯具结构或更换其部件,清洁完毕,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。
  灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。如果是水晶吸顶灯,需要室内保持一个特定的环境温度,温度过高或者过低都会影响寿命。
  布质灯罩的,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗。灯罩内侧是纸质材料,勿用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可。磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。金属灯座上的污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。
责任编辑:zhushiming
