卫生间装修时,需要注意管道的安排,避免漏水。那卫生间排风管道滴水怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
1、一般的卫生间漏水都是顺着管道的漏水,其发生的主要是因为防水措施不到位,对于这种漏水只能重新做防水措施,然后进行防水性能的测试,看看是否还会出现漏水情况。 2、当发现卫生间的管道漏水是楼上的原因,需要尽快找到楼上的住户,检查管道的接口是否出现漏水。 如果确实是楼上住户的防水没有做好而导致卫生间着管道漏水,可以友好协商要求楼上的住户重做一下防水处理。 3、还有一种可能就是楼上的人家漏水,或者是防水没做好。结果水顺着顶面和墙体渗漏下来。解决办法是要求楼上的人家重做防水或修好漏水的管路。可通过物业去要求。 |
