不少人喜欢蒸桑拿,可以让身体排毒,起到很重要作用。那湿蒸和干蒸的区别有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
干蒸和湿蒸的区别在于是否含有水分,干蒸是把电能直接转化为热能,热气中不含水分,湿蒸是通过电能把水烧开使之产生蒸汽,再通过管道喷出。具体区别如下: 1、加热原理不同 干蒸是利用电热设备,通过桑拿炉加热电能后释放出大量热量,使房间温度上升。干蒸的温度可以达到100度左右,没有水分,适合风湿、类风湿患者使用。干蒸后,要给皮肤补充水分。湿蒸汽室将水煮沸产生蒸汽,蒸汽通过安装的管道排出。温度一般控制在50度左右,可以让皮肤更加红润滋润。 2、使用方法不同 干蒸房利用高温加热岩石和石头,然后在石头上洒水,洒水器由开关控制,适合大多数人。湿蒸房采用蒸汽流加热,温度控制在45-55,含水量高。一旦温度高了,蒸汽喷到人体上,就会形成热水滴灼伤皮肤。 |
