家里购买了格力空调的话,方便日常使用。那格力空调制热怎么开?PChouse带大家一起了解下吧。
1、以格力KFT-35RV空调为例,首先连接空调电源,点击遥控器上的“开/关”按钮,打开空调。 2、点击遥控器上的“模式”按钮,调节空调模式,在制冷、制热、除湿、自动四项中进行切换。调节到制热模式,遥控器显示屏上会看到小箭头指向“制热”。空调上也会显示制热相对应的图标。 3、等待空调运转,制热模式下,初始准备时间比较长,需要耐心等待10-20分钟,如果空调没有出热风请不要担心,等待一会。 4、如果空调长时间不出风或风力小,首先排除是否自己设置风速过小或者风口没有对下,通过遥控器上的“摆风”、“风速”进行调节。 5、如果空调吹风为冷风,首先排查是否模式没调整正确或者温度设置过低,通过遥控器上的“模式”、“温度箭头”调节即可。 |
