选好建筑材料后,往往很多人都无从下手,都在疑惑铝单板吊顶该如何安装?接下来让PChouse带你来了解一下。
1、 设置好龙骨位置线:根据楼层高度,并按照设计的标准高度找出房间中心点,以它为中心位置在墙上画好一条安装龙骨的位置线。 2、 安装主龙骨吊杆:先把预先加工好的吊杆固定好,必须要使用直径8毫米的螺栓固定在顶棚上面,筋间距要控制在1200毫米范围内。 3、 安装主经骨:需要选择C38的轻钢龙骨,而且间距也要控制在1200毫米的范围内,还要采用相配套的吊件连接。 4、 安装主经骨:采用吊挂件挂在主龙骨上,如果次龙骨需要延长时,要用次龙骨的连接件,将端头连接起来。 5、 安装铝单板:在天花板的中间位置,次龙骨的竖直方向设置一条基准线,从这条线向两边安装。在安装时,要轻拿轻放板块,防止板块发生变形和弯曲,等铝单板安装后,要用抹布把表面清洁干净,不能有污渍及手印。 |
