柜子门的设计各种各样,有推拉式的,也有平移式的,推拉式购买的人数会更多,但平移的柜门也很不错。两种开门方式差别不大,只要安装得当,都很好使用。那么柜子移门尺寸一般如何确定?PChouse给大家讲解一下吧。 移门尺寸一般由柜体大小确定。若是卧房比较宽泛,柜体就会更为宽而大,那么移门的尺寸自然就对应的更宽更大;若是柜体宽度很长,建议多做几扇移门,否则过重过大的移门会存在安全问题。因为移门是必须搭接的,所以衣柜移门要比衣柜的尺寸略大一些,一般搭接宽度应该是移门门框宽度的2米宽3米。衣柜门的设计可以按照自己的喜好选择,但最重要的还是要好用,容易打开柜子,如果太难打开了,以后拿衣服都很困难,很影响生活质量。 |
