随着人们对生活方式的不断追求以及关注,同时家用电器健康使用及保养知识的普及,很多家庭都会在不同的时间段给自家的空调做一个全面的消毒或保养工作。尽管如此,但人们对空调清洗以及空调保养还是存在不少的误区。下面小编就带着大家一起来了解一下正确的空调保养方式吧。
家用空调清洗保养 1、增强制冷。 专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。 2、有益健康 。 专用清洗剂清洗后,不但大大减少“空调综合症”的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。
3、延长空调使用寿命。 专用清洗剂清洗后,空调器的工作环境改变,空调器寿命延长空调器本身清洁如新。 4、降低电耗。 清洗后的空调环境改变,工作效率提高,也就降低电耗。 5、减少开支。 经过清洗保养后的空调,故障率降低,耗电量下降,无形中节省开支。
空调保养知识要知道,但在实操过程中还是会有不同的误区给大家造成麻烦。 很多居民在清洗空调时一般会对空调外罩及过滤网上的灰尘进行清洗。但是,空调清洗的核心在于对散热片进行消毒,因为这里是空调病菌滋生的源头。同时也有一部分用户知道散热片需要清洗,但是对如何正确清洗消毒散热片缺乏了解。 相当一部分市民会使用刷子外加清水的消毒模式对散热片进行清洁消毒,此方法虽然比较经济实用,但是却有两个弊端:首先,由于散热片是金属质地,刷毛不停地进行擦拭将会损坏网膜,从而降低了过滤杂质与细菌的功能。其次,单纯的洗刷只能清除表面污垢,达不到深层消毒的功效,残留的细菌将会通过空调的开机而继续传播这样的方法容易损坏散热片,又没有有效杀菌起到真正的保证家人健康的作用。
空调清洁最好每个月一次,专家建议,空调散热片不可拆卸,而且由于其结构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。 当清洁完滤网后,在过滤网晒干的过程中,就可以对空调散热片进行清洁消毒。家用挂壁式空调的散热片通常隐藏在过滤网下,而柜式机散热片大部分在出风口挡板后,大家可参考空调说明书来寻找散热片的具体位置。找到散热片后,使用专业的空调消毒剂,将其喷洒在散热片上,即可为空调清洁消毒。对于消毒剂品牌的选择,专业人员建议,应该选用专业的、并具有专门机构认证的、有卫生部门“消”字号的空调消毒剂来确保杀菌效果。
空调保养知识要知道,那么在生活中我们便可以更好的善用空调这一产品了。以上就是小编为大家整理出来的空调保养的内容了,希望对大家都有所帮助哦。 |
